Samsung RL55VTEBG : affichage de la temperature ne fonctionne pa
Philquad -
Philquad Messages postés 2 Statut Membre -
Entre l'affichage exterieur de la temperature et la temperature interieure reelle, il y a une difference de plus de 4 degrés. Quelqu'un a t il le même phenomène ?
Merci.
Cordialement,
Quel moyen employez-vous pour observer cette différence ?
Cdlt,
J'ai mis un thermomètre radio à l'intérieur du compartiment refrigerateur et pour une température affichée (sur le frigo) de 3 degrés, la température intérieure varie de 5 à 7 degrés. Je me pose la question de savoir si c'est bien normal ou s'il faut appeler le SAV. Je précise que l'appareil à 9 mois et que c'est son premier été.
Re,
Pour qu' une mesure soit exacte sur ce principe, il faudrait que l'élément de mesure du thermomètre soit placé au même endroit que la sonde du frigo de plus à l'abri de toutes influence ( rayonnement etc...)
De 5 à 7 degrés de différence , vous pouvez aussi avoir ce résultat avec deux thermomètres identiques et précis s'ils ne sont pas placés dans le même verre d'eau pour l'essai.
Cdlt,
Re,
Pourtant avec un froid ventilé, je pensais avoir compris sur les publicités Samsung, que la température du frigo était justement plutôt homogène. Ce qui est loin d'être le cas. 5 degrés de différence entre 2 endroits du refrigerateur fermé, cela me parait énorme. Je vais le suivre encore quelques temps et si cela se confirme, je contacterai Samsung.
Merci en tout cas de votre réponse.
Cordialement,
