Probleme radiateur
t -
 montaco -
Malgré le positionnement de ma chaudière en mode été, j'ai un radiateur (équipé d'une tête de radiateur manuel), qui fonctionne. Puis-je avoir une réponse ?
merci
michel
bonsoir
il faudrait en savoir un peut plus au niveau de la chaudière peut être une photo
merci
montaco
Le mode été sur votre chaudière ne fait normalement que couper le courant de l'accélérateur de chauffage
Il faut donc AUSSI tourner la vanne de mélange au minimum si vous avez toujours de l'eau chaude a monter au radiateur
Il se peut que la chaudière ne soit pas équipée d'un clapet anti thermo siphon ou que celui ci soit défectueux CECI EST A CONTROLER
Voici la réponse qui est une généralité sur toutes chaudière
Pour remédier a votre problème vous avez constaté que les robinets thermostatiques se ferme automatiquement a cause de la t° ambiante et bien pour le robinet manuel il vous suffit de le fermer manuellement et le radiateur ne chauffera plus
