- Souder cuivre sans décapant
- Sulfate de cuivre - Guide
- Décapant joint silicone - Guide
- Réparer tuyau cuivre sans soudure - Forum Plomberie
- Difficultés brasage té en cuivre - Forum Bricolage / outillage
- Souder cuivre sur acier - Forum Plomberie
8 réponses
si vous soudez du cuivre il vous faut alors de la soudure étain sans décapant.
avec une toile émeri, vous poncez vos tuyaux, ensuite vous mettez sur les parties a souder du décapant.
a l'aide de votre chalumeau vous chauffez votre tuyau en étant a un ou deux centimètres de la partie a souder.
petit a petit le décapent font.
vous approchez la soudure de la partie a souder et au contact du cuivre elle doit fondre et ce n'est pas la flemme du chalumeau qui fait fondre l'étain
Il faut savoir que la résistance de la soudure étain n'est que de 5 Kgs/mm, alors que la brasure atteint et dépasse 55 Kgs/mm.
Un radiateur chauffe et refroidit à tour de rôle suivant les demandes, ce qui produit des efforts sur les soudures.
Il y a fort longtemps j'avais fait une petite installation en cuivre soudés à l'étain ( en principe ce ne devait être que provisoire ) et bien quelques années aprés lors de fortes gelées lés tubes s'étaient déboîtés !!!
J'avais refait l'install par brasure et le gel suivant avait fait éclater les tubes en cuivre mais les brasures avaient tenu !!
vous demandez comment souder, on vous a donné l'explication.
sur les millions d'installation de chauffage cuivre qui existe, certaine sont brasées et d'autres soudées... et tout fonctionne a merveille !
Qq chose que je ne comprends pas, vous parlez bien de "coller" deux morceaux de tuyaux de cuivre bout à bout ou d'en fixer un sur de l'acier ???
Concernant le cuivre sur cuivre, on parle de brasure...
Brasure tendre qd il s'agit de le faire avec de l'étain avec une température moins élevée et brasure forte qd il s'agit de le faire avec une température plus élevée et de la baguette Castolin 800 Brasage fort autodécapant sur cuivre.
Brasage avec décapant 800 sur laiton et bronze.
Si cela concerne l'installation de gaz, prévoir la même marque mais avec le code 808 (6% d'argent) comme le veut la règle.
Ensuite si vous parlez de soudure ou plutôt de soudo brasure, cela concerne, par exemple le fait de vouloir réunir et fixer de l'acier et du cuivre...
Le cuivre se brase et non se soude.... qd il s'agit de cuivre avec cuivre !
Cdlt
Cdlt
