Porte de four bloquée
KLO -
 papy35 -
Après un nettoyage en pyrolyse de mon four Electrolux , je n'arrive plus à ouvrir la porte.
Auriez une solution avant, que je fasse intervenir un réparateur.
D'avance merci
KLO
papy35
Selon les modèles de four plusieurs solutions,je ne faire plus bonne chance:
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + remettre horloge à l'heure + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clanche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4:
rappel d'ouverture porte bloquée en pyrolyse
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
