Installation neuve d'une chambre et disjonctage 30 mA aléatoire
eritom Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, nous venons de réaliser une surélévation et l'étage contient 2 chambres.
J'ai cablé les 2 chambres et tester les interrupteurs et va et vient avant que tout ne soit plaqué.
j'ai ensuite relié mes deux chambres à un disjoncteur 16A et la surprise, j'ai fait sauté le 30mA de la rangée contenant le 16A.
J'ai débranché l'une des chambres et me suis rendu compte que c'était elle qui posait problème. Elle est composé de 2 prises classiques et 2 prises commandées par interrupteurs va et vient.
j'ai débranché toutes les prises et interrupteurs et cela sautait encore.
J'ai eu l'idée saugrenue d'inverser le neutre et la phase et là, tout a fonctionné........
Le lendemain et le surlendemain, le disjoncteur a sauté à 21h10 et j'ai du à nouveau inverser neutre et phase pour que cela fonctionne à nouveau.
HIer il ne s'est rien passé à 21h10 mais cela a sauté pendant la nuit ......
J'ai changé de 16A et d'emplacement de 16 sans que cela ne modifie mon soucis.
Je suis dans l'impasse et ne comprends vraiment pas ce que j'ai pu faire comme erreur.
PS : pendant la journée ou après un disjonctage le circuit fonctionne normalement.....
merci d'avance de vos réponses
vos deux chambres sont alimentées par une ligne que vous avez tiré qui vient directement du tableau, ou vous vous êtes repris sur une ligne existante que vous avez trouvé dans une boite de dérivation ?
Je suppose que de ce disjoncteur 16 A, vous avez fait partir un neutre et une phase et terre indépendante vers un boitier de distribution, celui-ci distribuant le câblage des prises des chambres??. Ou avez-vous fait un autre montage??
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
l'installation est neuve
le disjoncteur 16A est dédié aux deux chambres. J'ai fait partir 3 cables rouge, bleu et vertjaune en 2,5mm2 et j'ai posé un boitier de dérivation d'où je fais partir 3 cables pour la chambre qui fonctionne normalement et 3 cables pour la chambre qui pose porblème.
ps1: là l'installation fonctionne normalement.....
Ps2: le disjoncteur 30mA saute même si la terre n'est pas reliée au panneau électrique.
La seule chose à laquelle je pense, le fil de la phase qui doit toucher sur un montant métallique.
si les cloisons sont en rail et placo, mais ce qui voudrait dire aussi que les fils ne sont pas dans des gaines ou que les gaines ne vont pas d'un boitier a l'autre....
un grand merci, j'ai vérifié et les rails étaient aussi à 230V donc l'idée d'une vis qui perce un gaine était la bonne réponse.........
j'ai enlevé la vis qui devait toucher la terre et la phase dans la gaine et tout va mieux.
