Panne de lave vaiselle
scarom -
 papy35 -
Bonjour, mon lave vaisselle indique 2 codes d erreur E4 ET E6 que dois je faire
merci d avance
8 réponses
Profil bloqué
Bjr, laver a la main ou posez la question au fabricant ..marque , modèle ???
papy35
Donnez la référence machine,plus facile pour les intervenants merci
report de message.
scarom - 29 juil. 2013 à 17:28
37.161.225(37.161.225)
Bonjour, précédemment j ai indiqué que mon lave etait en panne et le code d erreur est E4 et E6 sans vs dire de quelle marque , c'est un whirpool ADP8688PCTR.merci a vs d avance
papy35
vous êtes certain du code E4/E6 çà ne serait pas un F,pouvez vous donner un peu plus de détails.
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
scarom Messages postés 3 Statut Membre
Bonsoir oui tu as bien raison c est bien la lettre F je vais contrôler tous ça et je te tiendrai informé en tt cas sympa
papy35
F4 ou 4 clignotements du voyant:L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .Pour F6 c'est normal car la vidange ne fonctionne pas donc blocage de l"entrée en eau
papy35
mettre vinaigre blanc chaud 1/2L dans le fond de cuve laissez tremper 1/4h puis lancez une machine à vide pour rincer
Merci sa y est depanné filtre encrassé et tuyaut d évacuation plié et sorti du cifon alors merci sympa
papy35
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
