Ballon eau chaude : fuite
gusyla
gusyla -
gusyla -
mon ballon d'eau chaude a toujours goutté dans la sorte de receveur situé sous le ballon, nous avons changé notre ballon il y a un peu plus d'un an car il goutté beaucoup, par suite le nouveau ballon s'est aussi mis a goutté regulièrement quelqu'un nous avait dit que c'est peut etre à cause de la pression d'eau dans notre appartement,
ce soir il ne goutte plus mais l'eau coule litteralemment comme si on avait tourné le bouchon rouge pour le vidé, il y un filet d'eau permanent qui s'écoule,
avez vous une idée de que cela pourrait etre puisque le ballon a déjà été changé? y aurait il une autre raison??
merci par avance,
merci par avance,
- Ballon eau chaude : fuite
- Prix changement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Equation ballon eau chaude ✓ - Forum Electricité
- Changer resistance ballon eau chaude - Guide
- Vidange ballon eau chaude ariston - Guide
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
Vous dites que vous avez changé le ballon, en a t-il été de même pour le groupe de sécurité ?
le ballon se vend indépendamment du groupe de sécurité.
a nouveau votre groupe de sécurité fuit, cela ne veut pas dire qu'il faut changer le ballon.
les raisons des fuites.
soit vous avez une eau très calcaire et un bon de calcaire c'est coincé sur le siège de la soupape, donc elle n'est plus étanche.
dans ce cas manoeuvrez plusieurs fois le bouton pour faire chasser de l'eau en espérant que le bout de calcaire parte.
soit vous avez trop de pression et votre groupe souffre et c'est pour cela qu'il fuit.
dans ce cas il faut mettre un réducteur de pression au départ de votre installation d'eau
En dehors du temps de chauffe, ou le groupe fuit normalement, vous pouvez avoir deux problèmes:
une pression trop forte dans le réseau >5 bars
ou une particule de calcaire qui s'est logée sous le siège de la soupape
Cette soupape est démontable en respectant la fermeture de l'arrivée d'eau , la fermeture des robinets, et une ouverture de quelques secondes de la soupape pour éliminer la pression interne.
l'eau est effectivement très calcaire, lorsque nous avions changé le ballon il y avait des gros morceau de calcaire à l'interieur, et lorsque je touche le goutte à goutte il y a des petit copeau, j'ai tourné le bouchon de pression pour faire couler l'eau mais pas de changement le filet d'eau est toujours la, je vais voir si quelqu'un peut me démonder le groupe de sécurité afin de vérifier l'état.
comment est il possible de modifier la pression d'eau?
Merci pour tout vos conseils!!
