Quel chauffage pour un appartement?
mariealex77
klm -
klm -
Petite question pour une novice : j'ai visité un appartement très interessant en terme de prix mais il y a quelques travaux.
Il n'y a pas de chauffage central ni de convecteur. Quel syseme me conseillez-vous? Je recherche quelque chose qui ne me ruine pas non plus. Merci
- Quel chauffage pour un appartement?
- Blattes appartement - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Cafards appartement - Guide
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
11 réponses
la première question a se poser, c'est pas quoi mettre comme chauffage, mais qu'y a t'il comme isolation.
n'importe quel mode de chauffage vous coutera cher en énergie si vous avez une mauvaise isolation.
le chauffage électrique est plus énergivore qu'un autre, mais d'un autre coté son installation est peu couteuse.
par contre un chauffage central bois, fuel ou gaz, vous coutera un peu moins cher en consommation, mais il faut voir l'amortissement de l'installation
bonjour , je vous suggère d'abord de voir si l'appartement est bien isolé sur le plan phonique et thermique et en suite la partie chauffage sera plus simple a résoudre .. sans compter que le prix de l'électricité et du gaz augmente
Merci pour vos réponses. Je comprends bien l isolation est primordiale. Je n ai vu aucune trace de moisirure ( malgré l in occupation du bien depuis des années). Mais comment puis je savoir lors d une visite que l appartement est bien isolé? Merci
vous pouvez avoir une tres mauvaise isolation et ne pas avoir de moisissures.
il ne faut pas confondre thermique et humidité
Il me semble que le DPE est obligatoire même pour une location :
http://www.google.fr/...
Que dit le DPE ? Je sais bien que ce n'est pas d'une fiabilité à 100% , mais c'est un premier indice . Comment se chauffaient les précédents résidents ? Peut-on vous fournir des factures au même titre que les relevés de taxes foncières (si vous achetez ) ou de taxe d'habitation ?
bonjour, Et aussi, il faudrait savoir si cet appartement est dans une copropriété ou non. En effet, si les logements n'ont pas d'arrivée de gaz, cette énergie est à éliminer, et même s'il y a une arrivée de gaz, il y a un risque de complications de mise aux normes pour toute nouvelle chaudière, et ce n'est pas simple.
Il serait intéressant de connaître la surface totale et le volume à chauffer. Pour un studio, pas besoin de se prendre la tête, pour 90 ou 100 m2, ça demande réflexion.
Ce doit être un très vieil appartement pour qu'il n'y ait aucun chauffage installé...
comment les occupants se chauffaient-ils ???
ce logement est-il au rez-de chaussée ??? y a-t-il un autre appartement chauffé dessous ???
Il faudrait une description assez précise des lieux et même des photos si c'était possible, pour voir d'où l'on part. Y a-t-il des conduits de cheminées, la possibilité d'en créer ??? (valable dans le cas d'une certaine surface)
Et aussi le climat de la région qui a son importance.
Et il faut savoir qu'on doit restreindre son choix dans ce qui est possible.
Bonsoir à tous! Alors le dpe indique d. J'ai effectivement prévu un budget travaux. Le chauffage en place est une espèce de grosse machine dans le salon. C'est soufflant apparemment. Je pense installer des connecteurs .la surface est de 70 m' pour un faux t4.ce serait une résidence secondaire sur la côte d'azur. Au 3' étage sur 7. Dans le cas des connecteurs que dois je choisir? Et thermostat ou pas?
Pour une résidence secondaire, au 3è et dans le 06, vous pouvez opter pour des convecteurs électriques car:
- peu de déperditions entre 2 étages et sur la côte
- peu d'occupation dans le temps donc impossible de rentabiliser un investissement important.
Vérifier cependant l'intérêt de poser un multi-split qui vous rafraichira en été, si la pose d'une unité extérieure est possible et autorisée.
Pouvez-vous donner des précisions sur "la grosse machine soufflante dans le salon". S'il s'agit d'un générateur d'air chaud individuel, cela suppose un conduit de fumées qui pourra être utilisé.
S'il s'agit d'un aérotherme, cela suppose une conduite de liaison eau jusqu'à l'extérieur (combles, toiture). Cela pourra être utilisé pour une liaison unité intérieure-unité extérieure.
A+
A+
L'appareil est peut etre un chauffage électrique à accumulation, un ou un climatiseur réversible de type monobloc fonctionnant sur un circuit à eau perdue,
un DPE D pour un appartement sur la côte d'azur , c'est que vraiment il ne doit pas y avoir grand chose comme isolation ! Ce la voudrait dire que , si vous l'habitiez toute l'année et que vous vous chauffiez à l'électricité , vous passeriez 10000 à 16000 kw.h , en équivalent c'est ce que je consomme pour une grande maison en montagne !
Si ce n'est qu'une résidence secondaire , tout dépend de l'époque où vous l'habitez . Si c'est essentiellement en été , pas de problèmes , en plus ce seront vos voisins qui maintiendront une température moyenne lorsque vous n'y êtes pas l'hiver .
Attention toutefois au problème de fournaise en été selon l'orientation , les baies vitrées etc ... C'est peut-être autant pour la chaleur que pour le froid que vous aurez à investir (vitrages spéciaux isolants l'hiver mais à faible facteur solaire l'été , PAC réversible). Mais pour cela une observation et des discussions avec les habitants de l'immeuble vous en apprendront plus .
Pour en revenir au DPE , si c'est pour une vente , il doit contenir d'autres informations sur l'état de l'isolation et sur les améliorations envisageables .
Pour ce qui est du mode de chauffage , vous parlez de connecteurs je pense que vous voulez dire convecteurs , généralement désignés par radiateurs grille-pain ! C'est peu confortable , salissant et un peu moins performant que les radiateurs qui se font maintenant . Donc le minimum c'est de prendre des panneaux rayonnants (150 à 200 € par radiateurs) , si vous voulez investir , il y a les radiateurs à inertie ou à chaleur douce , qui procure un chauffage encore plus confortable , mais bien sur plus chers (200 à 500 , ou même plus , € par radiateurs ) . Comme indiqué ci-dessus vous avez aussi la possibilité clim réversible , qui vous permettra de rafraichir l'été . Là encore si vous regardez l'immeuble vous aurez vite vu qui est équipé d'une PAC air-air . Discuter avec eux peut être intéressant
Si vous optez pour un chauffage par radiateurs électriques , le premier problème qui se pose c'est l'installation électrique pour brancher ces radiateurs . Déjà , même si vous améliorez l'isolation , il vous faudra un abonnement 9kw et 4 ou 5 branchement de radiateurs 1000 à 1500 w ? Si les câbles sont à tirer , faites mettre 4 fils (bleu , couleur , noir, vert jaune , même si la terre n'est pas indispensable avec la plupart des radiateurs modernes) , pour pouvoir mettre une régulation par fil pilote (noir) et éventuellement mettre en route votre chauffage par modem avant votre arrivée .
A moins que vous ne fassiez vous même les travaux , consultez plusieurs entreprises (surtout sur la côte d'azur !) , par contre si il s'agit d'une résidence secondaire vous ne pouvez pas bénéficier d'aides .
Bonjour, Sur la côte d'Azur, pas besoin de se prendre la tête pour chauffer, vu le climat.
L'appareil qui est installé doit être un chauffage à accumulation. Il faudrait lire la puissance sur l'étiquette.
Si c'était pour habiter en continu, vous auriez peut-être intérêt à le laisser.
Cela impose pratiquement d'avoir un tarif heures creuses. Quoique, si vous n'y êtes que très peu l'hiver, vous pouvez le faire fonctionner en tarif normal surtout dans une région où la période de chauffe est assez courte.
Je suis toujours surpris de voir qu'on veut tout virer dans un logement dès qu'on l'achète. Il faut laisser tel que pendant un an.
Il serait intéressant de savoir l'année de construction de l'immeuble.
Si c'est dans un immeuble, il impossible d'installer le gaz, si l'immeuble n'en est pas équipé, et vu les normes qu'il y a maintenant pour les nouvelles installations, il ne vous reste que l'électrique qui de toutes façons ne devrait pas trop vous ruiner vu le climat. Mais si vous pouvez isoler les murs donnant sur l'extérieur, ce serait très bien.
Cependant il faudrait faire installer des arrivée de courant depuis le compteur par un électricien pour être en sécurité. et prendre des radiateurs à fluide pas trop chers si vous voyez qu'avec le chauffage existant ça ne va pas.
Il est vrai aussi qu'une bonne clim reversible inverter pour les pièces de jour, et radiateurs dans les chambres serait une bonne solution dans votre cas.
Reste à avoir l'accord de la copropriété, et pour ça, il faut contacter le syndic.
Vous ne pouvez rien installer à l'extérieur ni perforer le mur sans cette autorisation.
