Une diode ou pas ?
Kiki du 03
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Salut a toutes et a tous
Sur mon transfo HT maison je me pose la question suivante si j'ai 2 condensateur de micro ondes brancher en parallèle esque je met une diode entre les 2 ?
- Branchement diode laser 3 broches
- Prise triphasé 5 broches branchement - Forum Electricité
- Branchement interrupteur 12v 3 broches - Forum Electronique
- Adaptateur triphasé 5 broches vers 4 broches - Forum Bricolage / outillage
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement plaque induction 3 fils - Forum Electricité
Bjr, soyez plus précis ! c est quoi votre problème? savoir quand ca va exploser??
le forum pour ma part sert a aider dans la mesure du possible des personnes en difficultés... pas a mettre en pratique des expériences hasardeuses
maintenant si vous voulez vivre dangereusement libre a vous on apprend bcp de nos erreurs mais ne venez pas demander une bénédiction !!
on déjà eu une discussion la dessus il me semble?? un kiki dans le 03 ca se retient..
Même avis que Icare95, une diode est un cliquet anti-retour si on doit le comparer à une mécanique et le condensateur à un ressort .
Une bobine à un volant à inertie etc...
Si votre projet n'est pas un secret d'état , vous pouvez poser des questions claires et précises il se trouvera des personnes capables d'y répondre .
S'il s'agit d'un d'un multiplicateur de tension, il se trouve des schémas (non faux)
sur internet.
Cdlt,
sur internet.
Cdlt,
A moins que vous soyez spécialiste confirmé de ce type de produit et averti des dangers spécifiques, pas d'expérience hasardeuse, votre vie en dépend.
Pour répondre à votre question, il est possible que d'autres composants (fusibles, diodes, contacts de sécurité), ne supportent pas le courant de charge suplémentaire d'un deuxième condensateur, meme en rajoutant une diode.
N'intervenez pas vous meme sur un four micro ondes sans connaissances sérieuses, en effet au secondaire du transfo il y a une tension de 2400 V par rapport à la masse,
Certains composants (condensateurs) peuvent rester chargés malgré certaines sécurités.
Un choc électrique avec 2400 V sur un transfo de 1 KW environ, c'est l'électrocution assurée et c'est fatal à coup sur.
Prudence donc.
Prudence donc.
