Porte four ne ferme plus
siotem Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour j'ai le problème inverse des internautes
le taquet de blocage pour pyrolyse est descendu mais porte ouverte
résultat, même en emploi normal, la porte ne referme plus correctement
marque Sauter, un seul taquet à droite
y-a-t-il une autre solution que celle de contacter un dépanneur ?
merci de vos conseils
Démontez les carter coté sécurité et déverrouiller le mécanisme.
Pas de vue éclatée sans référence de l'appareil .
merci du renseignement
en sortant le four, j'ai 2 vis de chaque coté tenant je suppose la protection de l'isolation
c'est peut-être le carter du dessus que je dois démonter à voir et je tiens au courant du résultat
