Lave-vaisselle Beko en panne
sandrine schu Messages postés 4 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour,voila mon problème:le bouton marche/arret de mon lave-vaisselle ne fonctionne plus.Audebut j'ai cru à un problème de vidange car il restait de l'eau au fond de la cuve .J'ai tout vidé et nettoyé tous les filtres mais rien à faire ,lorsque j'appuie sur le bouton il ne s'allume plus? J'ai verifié la prise de courant:elle fonctionne.que faire?
Contrôler le contact de fermeture de la porte.
Merci de me répondre si vite.Pour info c'est unBeko 10 couverts référence DFS2536. Unpetit lave-vaisselle.Je n'y connait rien desolée.Comment vérifier le contact?Lorsque j'enfonce le bouton marche/arret à fond parfois les voyants normaux s'allument mais dès que je relache le bouton tout s'éteind à nouveau?
Profil bloqué
Bjr, référence svp?? vérifiez déjà la sécurité de porte et le clavier MA voir s il n y a pas de fils brulés??
Merci de votre réponse.Comment vérifier la sécurité de la porte et les fils brulés? Il n'y a aucun fils qui sort ,il faut démonter la porte?
Comme les éléments de commande sont sur la porte, il faut l'ouvrir. voir cette vue éclatée la plus approchante à votre modèle le verrou porte le N° 1300 voir le contact électrique qui doit être fixé dessus (sous réserve)
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
merci pour les conseils.J'ai donc à l'instant demonté la porte en la devissant,et la lorsque j'appuie sur le bouton on/off il y a une petite "étincelle" ou "lumiere" qui s'allume.Sinon aucun n'est à vue d'oeil abimé. Que dois-je faire appeller un depanneur?
Profil bloqué
Re, avant d appeler le dépanneur vérifiez si vous n avez pas de fils de coupés a la charnière de la porte la ou passe la gaine de cables ?? a toutes fins utiles??
