Comment fixer amas de gaines electrique
Jb_One73
Jb_One73 Messages postés 40 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je viens de finir la rénovation de mon tableau électrique et maintenant je procède au rebouchage de celui-ci à l'aide de plaques de placomur BA10.
J'ai un amas de gaines électrique à fixer (environ une 15) de tout type de diamètre (16-20-25), ça fait une plaque entière que je viens de passer sans y être arrivé (30€ de partit en fumée), j'ai fixé les gaines au mur avec une planche qui fait la largeur de ouverture de placo, les gaines étant assez épaisse j'ai dû complètement ôter le polystyrène sans que pour autant ma plaque ne gonfle pas.
Enfin bref ! C'est la cata et je ne trouve pas de vrai solution à mon problème.
Je nm'en réfère donc à vous tous afin que vous puissiez m'apporter des solutions.
Merci d'avance à tous.
Salutations.
Salutations.
- Comment fixer amas de gaines electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Comment fixer un plan de travail sans meuble - Guide
6 réponses
Une photo serait la bienvenue .
Avez-vous passé une barre à béton entre deux montants métalliques verticaux du placo ou est-ce du placo collé??
Merci pour votre réponse, concernant le placo il est collé au mur avec du map, en revanche pour la photo savez-vous comment je peux vous la fournir ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite à votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Normalement ça devrait être bon, voici donc une image de mon amas de gaines que je dois recouvrir avec ma planche de placomur.
Merci de votre aide.
Salutations
Ce n'est qu'une idée : un cadre bois ou en rail pour placo sur lequel je viendras fixer un ba13 sans polystyrène, en garnissant le fond de laine de verre.
Nota: garder en vu l'accès à toute boite de dérivation.
