Seche linge Whirpool AWZ 8226
chdef62
chdef62 Messages postés 4 Statut Membre -
Je possède un sèche linge Whirpool AWZ 8226, je viens de remplacer les 2 sondes de température près de la résistance chauffante (le sonde du milieu T200 était HS), j'ai réinitialisé les alarmes, mais actuellement, j'ai rempli mon sèche linge de linge, et le voyant "Départ(pause)" clignote en permanence et le sèche linge refuse de démarrer.
J'ai également vérifié la sonde qui se trouve en façade elle semble bonne (elle varie entre 12 et 15 kohms).
Lorsque j'appuie sur "Départ(pause)", les voyants verts "6h" et "9h" sont allumés à feux fixes et les voyants rouges "Nettoyer filtre", "Vide réservoir" et "Nettoyage du condenseur" clignotent.
Merci pour vos précieux conseils.
bonjour,
ce que veux dire Castormalin, c'est " est ce que le réservoir est vide ? est ce que le condenseur est propre ainsi que le filtre !!!
Excuse moi, je n'avais pas bien compris le sens de ta question.
J'ai tout nettoyé le filtre ainsi que le condenseur, le réservoir est vide, j'ai même nettoyé la sonde ainsi que les deux lamelles. J'ai passé l'aspirateur dans toute la machine, elle est pratiquement aussi propre que si elle était neuf.
dites moi comment vous avez fait pour changer les thermostats qui sont sur la résistance, car il me semble que sur ce modèle, les thermostats ne sont pas relivrables et qu'ils sont livrés avec la résistance non ????
Je les ai commandé sur midipièces24 via Priceminister qui m'ont confirmé que le kit des 2 sondes livrés sont compatibles sur le modèle AWZ 8226.
Les deux sondes n'ont pas les mêmes références que ceux d'origine, sur les deux une était repéré en vert en j'ai lu sur internet que celle ci devrait être mise sur la partie basse de la résistance.
cordialement
cordialement
Dans ton message tu me dis "faire les opérations qui sont demandées..."
Quelles sont ces opérations ? car ton message est très bref et pas d'autres inforamations.
Merci cordialement
