Panne lave vaisselle
clo la brico -
 papy35 -
meme probleme.comment reinicialiser un lave vaisselle beko AAA.
a fait disjoncte, tout verifie, voyant alumme, il ne fait rien.
merci d'une aide.
papy35
Cela peut provenir d'un élément parmi la liste ci-dessous,donc débranchez le 1 si la panne persiste rebranchez le 1 et passez au suivant jusqu'à la fin.C'est laborieux mais vous n'avez pas d'autres solutions.
1- le thermoplongeur (souvent en cause)
2- la pompe de vidange
3- le moteur de cyclage
4- le condensateur
5- les électrovannes
6- les fils dénudés dans la contre-porte
7- la sécurité de porte
Ps:vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau dessous la machine soit elle minime qui tomberait sur un connecteur.
Bon courage
clo la brico
Bonjour.
Merci de cette réponse rapide. en fait il s'agit d'un lave vaisselle de moins de 2 ans qui a été inondé de 15 cm pas plus. mon voisin me la donne car il a fait venir un réparateur 2 fois qui a entre autre changé le moteur. après son départ il marchait mais aurai débordé et fait disjoncter. mon voisin abandonne, ca ne vaut pas le coup de faire revenir quelqu'un et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose.
je bricole un peu, j'ai tout vérifié les contacts, testé l'électrovanne, le flotteur l'inter porte, vérifié les fils, changé l'électro-aimant pompe, tout nettoyé. le voyant s'allume quand je mets en marche et quand j'appuye sur le lancement il ne se passe rien. un tic tic et c'est tout. ca ne disjoncte pas. peut il y avoir un fusible quelque part, faut il réinitialiser et comment. c'est un lave vaisselle Beko 12 couverts AAA modèle DFN1423..
J'attends un bon conseil sur ce problème. Merci d'avance.
Cordialement C.B.
papy35
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
sur ce site de dépannage vous allez trouver votre bonheur.
