Soucis avec Lave linge AW 2381
bzh35520 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
Je possède un lave linge AW 2381.
Depuis peu il fonctionnait parfaitement mais depuis quelques jours il a le symptôme suivant:
Il démarre son cycle sans soucis, le lavage se passe bien
Au moment de premier essorage marche pas
Ensuite il y a vidange par saccade de la cuve (environ 1 à 2 litres par coup) et ceci durant tout le reste du cycle. Il fait cela 2 fois et s'arrête.
La parade est
- le laisser démarrer son cycle
- un arrêt
- débrancher
- redémarrer
et la cycle se poursuit normalement avec rinçage et essorage sans problème
Est-ce que quelqu'un a une idée svp?
Certes la machine est de juillet 1998 mais est nickel sinon.
Pas une trace de rouille, durites comme neuve.
D'avance merci
Bien cordialement
Phil
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 985
Contrôlez si vous n'avez pas un objet entre la pompe et le tambour.
Marque du LL??
bzh35520
C'est un Bauknetcht WA 2381.
Effectivement il y avait un objet entre la cuve et la pompe
mais je l'ai enlevé il y a une semaine et malgré tout le phénomène
persiste. Cependant lorsque je le met en vidange essorage
Il fonctionne bien.
S'il y avait un objet ça ne marcherai pas non?
Sinon les charbons sont assez court mais je ne vois pas
la relation cause a effet.
Je vais essayer d'en trouver.
Bien cordialement
Phil
Effectivement si en essorage direct la pompe de vidange fonctionne correctement, vous avez un problème au niveau du programmateur qui doit être mécanique. Voir les contacts liés à l'essorage en lavage.
