Changement du gicleur du four sur une gazinière Brandt
electroger Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
J'ai acheté une gazinière Brandt KG751W d'occasion qui était équipée pour le gaz de ville. Je dois changer les gicleurs puisque je vais utiliser une bouteille de gaz. J'ai changé les gicleurs des 4 feux, mais je vois pas ou se trouve le gicleur du four... J'ai dévissé la plaque à l'arrière et je vois pas du tout ou ça se trouve...
J'ai acheté un kit de 5 gicleurs (0.45 à 0.90mm) qui se ressemblent énormément. Le plus gros serait pour le four. Je dis ça puisque je crois avoir vu que les gicleurs des fours peuvent être assez différents des gicleurs des feux et c'est pas le cas sur le kit que j'ai acheté.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
papy35
Procédure de calcul des N° de gicleurs
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....Pour le propane 37mbar.
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
Gaz Arrive mais :
Le gaz arrive mais impossible d'allumer,vérifiez que les détendeurs soient armés (compteur Gdf ou bouteille ) selon votre équipement appuyez sur la sécurité 5 secondes.Puis laissez échapper un peu de gaz en ouvrant votre fenêtre pour ventiler.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-KG751W+KG751W2.htm
lien ci-dessus de votre appareil,votre gicleur four de trouve en extrémité de la rampe façade arrière
20
