Bonjour mimie.
Qu'est-ce qu'un plafond en "polyestere dalle"?
Serait-ce des dalles de polystyrène?
D'abord, qu'y a-t-il en-dessous de ces dalles?
Si ce sont bien des dalles de polystyrène, il s'agit là du pire des cache-misère, qu'on utilise en général pour camoufler le mauvais état du plafond, parfois du plâtre qui se détache, parfois des taches d'humidité, parfois d'autre choses encore...
Que peut-on faire avec un tel plafond?
Le plus simple est de le repeindre, avec de la peinture glycéro, pour être sûr qu'elle adhérera bien sur les dalles et qu'elle camouflera bien les taches. Mais cela ne rendra pas le plafond vraiment beaucoup plus beau, juste un peu plus propre.
La solution la plus noble et la plus esthétique, mais aussi la plus compliquée, serait de retirer ces dalles et leur colle, de reboucher les trous et autres irrégularités au plâtre et à l'enduit, poncer puis passer une couche d'enduit de lissage, reponcer et dépoussiérer. Appliquer alors une sous-couche d'impression glycéro, puis deux couches de peinture blanche mate glycéro (qui évitera que transparaissent les taches de graisse ou d'humidité).
