Problème lave vaisselle fagor
Vinvin44 Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Mon lave vaisselle fagor ne chauffe plus apparemment
Le programme rinçage marche bien mais quand je le met en cycle lavage il tourne 5 min puis s arrête en émettant 6 bips
Je ne trouve pas la résistance pour voir si celle ci est entartrée
Merci de me répondre
papy35
en donnant la référence machine le dialogue sera plus facile non !!!
Vinvin44
Il s agit d un
Fagor LFI 041 IT
Cdt
papy35
Voici le type de résistance que vous devriez trouver sur votre modèle ,je ne peux vous donner le schéma de votre machine car le fichier PDF est impossible d'accès.
Je vous mets un exemple de la marque
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--lave-vaisselle-resistance,c-63_0.html
certaines machines sont équipées de tunnel chauffant sorte de cylindre en bout de pompe de cyclage la plus grosse .Donc vous avez:
Pompe de cyclage-turbine pompe-tunnel chauffant qui sont réliés par des durites
papy35
Principe général d'organes LV
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
