Besoin d'un avis sur schéma d'un tableau électrique
Julyluci -
 Julyluci -
étant sur le point de refaire toute l'installation électrique d'une vieille maison, j'aurai voulu votre avis sur le schéma suivant :
1ère rangée :
Interrupteur différentiel 40A type AC 30mA
20A Four
20A Chauffe-eau
20A Sèche-serviette
20A Prises salon-séjour (x7)
16A Eclairage cuisine (8 spots) + extérieur (1 ampoule) + cave (1ampoule)
16A Eclairage chambres 1 et 2 + escalier + wc
2A VMC
2ème rangée :
20A Lave-vaisselle
20A Prises cuisine hotte frigo (x8)
20A Prises SdB buanderie chambre 3
20A Prises chambre 1 (x4)
20A Prises chambre 2 + couloir (x5)
20A Sèche-linge
3ème rangée :
Interrupteur différentiel 40A type A 30mA
32A Plaque de cuisson
20A Lave-linge
16A Eclairage salon séjour SdB buanderie chambre 3
Merci d'avance
6 réponses
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Pas mal,
Il vous manque le contacteur heures creuses pour le chauffe-eau et le disjoncteur 2 A pour le contacteur heures creuses
Julyluci
et merci pour votre réponse rapide. Pour le contacteur, en fait, j'ai un vieux compteur EDF, donc pas les heures creuses. Donc je peux considérer que mon schéma est bon ?
Dans ce cas votre schéma est bon
Dans le cas d'un changement d'abonnement, le remplacement du compteur est gratuit, les compteurs électroniques ayant le contact heures creuses accessible sans déplombage
Julyluci
Merci pour l'info.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Vous etes dans le cadre d'une rénovation totale, donc la norme s'applique en totalité.
Quel est le mode de chauffage ?
Si vous avez une chaudière gaz ou fioul, il faut un circuit pour alimenter celle-ci.
Si vous prévoyez un tableau un tableau de communication (mais peut être pas prévu dans votre rénovation), il faut un circuit pour alimenter les 2 prises de la GTL destinées à alimenter les équipement du tableau de communication
Pour les heures creuses, soit vous voulez le tarif HC et ERDF fera le nécessaire pour vous mettre à disposition ce qu'il faut. Dans ce cas prévoir disj 2A et contacteur HC, soit vous ne le voulez pas et vous branchez le chauffe-eau en direct sous le disj 20A.
Perso, j'aurai mis un circuit éclairage par ID pour une meilleure sélectivité.
Sinon c'est correct dans l'ensemble si la maison fait moins de 100m², sinon il faudra un ID de plus
Julyluci
merci pour ces précisions. La maison sera chauffée au poêle à bois. Elle fait moins de 100m².
J'ai effectivement prévu de brancher le chauffe-eau en direct sous le 20A.
