Serrure trois points, comment démonter le cylindre
Audoni1 Messages postés 104 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai égaré des clés et ayant des clés "sécurité" assez anciennes, il est difficile pour moi de les faire changer. Je souhaite donc changer le cylindre pour avoir d'autres clés.
Toutefois, je ne peux le faire glisser en dévissant simplement les vis autour de la serrure. Comme c'est une serrure trois points, dois-je démonter toute l'installation?
Voilà l'image de la serrure, c'est donc une serrure en applique, le cylindre est rond.
Merci d'avance pour votre aide!
QC66
tu as 3 vis sur la tranche de la porte 2 tiennent la serrure la 3eme est mécanique et plus grande que les autres, qui elles sont des vis a bois.
pour retirer ton cylindre il faut la clef ,le poussoir de la serrure n'est pas dans l'axe du cylindre , pour le mettre dans l'axe ,
il faut la clef que l'on tourne légèrement à droite ou à gauche . dans ton cas , tu vas devoir sortir la serrure de la porte, et la démonter. bon courage
QC66
Audoni1 Messages postés 104 Statut Membre 1
Merci de ta réponse, donc il faut que j'enlève toute l'installation avec les points...
En fait j'ai réussi à enlever la serrure sans enlever tous les points, c'était juste la poignée qui bloquait...
Voilà ce que cela donne à l'intérieur. Comme ce n'est pas moi qui avait acheté cette serrure, pensez-vous qu'il vaut mieux que j'en achète une autre plutôt que de remplacer le jeu de cylindres ? Sachant que c'est l'assurance qui remboursera...
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Personnellement je m'étais renseigné et le cylindre spécifique coutait plus cher qu'une serrure multipoints en applique.
J'ai donc tout changé (avec des cylindre européen cette fois-ci)
A+
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Merci stf, je pense que je vais tout changer en effet...
Pourquoi hésiter si votre assurance la prend en charge ??*
Sur la photo il est impossible de savoir pourquoi la poignée bloque.
