Miroir douche
mitou7883 -
 Utilisateur anonyme -
Peut on utiliser des miroirs adhésifs "décoratif" (des ronds de 20 cm, par exemple) dans une douche ? est ce que le scotch double face supporte l'eau ?
Ma question vient du fait que l'emballage des ces miroirs comporte un logo avec des gouttes, le tout barré de rouge.
Bonsoir mitou7883.
Le logo apposé sur l'emballage est parfaitement clair: le produit ne supporte pas l'eau. Donc le fabricant dégage sa responsabilité si le miroir se décolle et se brise, par exemple dans une douche.
Si vous voulez coller ces miroirs dans une douche, nettoyez et dégraissez soigneusement vos murs, puis collez les miroirs avec du mastic polyuréthane, qui résiste parfaitement à l'eau (on s'en sert même pour des collages subaquatiques). Appliquez 3 ou 4 plots de ce mastic sous chaque miroir, mais pas sur l'adhésif double-face, et après 24 heures de séchage, vous serez absolument sûr(e) de la solidité du collage de vos miroirs. Pendant le séchage, maintenez les miroirs en place, par exemple avec du ruban adhésif appliqué sur l'extérieur.
Attention, ainsi collés, vos miroirs ne seront pas repositionnables à volonté: il sera difficile de les décoller.
