Comment trouver la puissance d'un moteur ?
ben -
Labaubine Messages postés 84 Statut Membre -
j'ai un moteur d'on je voudrais connaitre la puissance. Comment faire ?
merci
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Si vous avez la plaque du moteur il y a 3 ou 4 informations qui sont pratiquement toujours indiquées
La tension U en Volts
L'intensité I en Ampères
Le nombre de phases
Le cos phi
La puissance absorbée se calcule avec la formule suivante
en monophasé
P = U x I x cos phi
Si U = 230 V, I = 2,5 A cos phi = 0,8
P = 230 x 2,5 x 0,8 = 460 W
en triphasé
P = U x I x V3 x cos phi
V3 = racine de 3 = 1,732
Si U = 400 V, I = 4,5 A et cos phi 0,85
P = 400 x 4,5 x 1,732 x 0,85 = 2649,96 W
J'espère que ce n'est pas un moteur thermique ;=)
Normalement non, cela devrait etre un moteur électrique, on est dans le forum électricité ;=)
ben
bonjour,
le probleme c'est que justement je n'ai pas la plaque du moteur :p
merci
Si ce moteur est acctuellement utilisé, mesurez la tension d'alimentation, l'intensité qui le traverse à la pince ampéremetrique.
Appliquez la formule P = U x I x cos phi pour un moteur mono et P = U x I x V3 x cos phi
avec un moteur triphasé
Appliquez un cos de 0,7 si c'est un petit moteur et 0.85 si c'est un gros moteur
Vous aurez la puissance absorbée approximative du moteur
ben
bonjour,
non le moteur n'est pas en marche ....
merci
Sur quoi était moné ce moteur ?
Labaubine Messages postés 84 Statut Membre 55
Vous pouvez avoir une petite idée en mesurant la "hauteur d'axe" du moteur et en se rapportant au tableau de puissances normalisées de moteur standard.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/caracteristiques-normalisees
