Question sur un condensateur ...
Hackeek
Hackeek Messages postés 1365 Statut Membre -
Bonjour, bonsoir : voila mon ampli akai il y'a 6 mois de sa a un condensateur qui a laché , c'est "le premier" condensateur de l'ampli car juste avant il y'a 2 fusibles puis avant les fusible juste la prise d'alimentation ... donc j'ai été sur le forum Audiofanzine spécialisé dans le son et le hifi , sur mon condensateur il y'a marqué que 0,1uf et pas de voltage , un membre m'a repondu qui fallait que je prenne sa : https://www.conrad.fr/p/condensateurs-a-film-mkp-01-f-400-vdc-15-mm-wima-mkp1g031004d00kssd-1-1-pcs-sortie-radiale-10-l-x-l-x-h-18-x-7-459969 effectivement la forme corresponds seulement mon pere pour je ne sais quel raison ne veut pas le commander , donc c'est un 0,1uf et 400V mais la sous la main j'ai un 0,1uf 280V est ce que ca pourra faire l'affaire ? car ce qui m'intrigue c'est que le courant edf est de 220V-240V donc pourquoi choisir un 400V ... sinon j'en ai d'autre a voltage superieur mais a Uf supperieur : voila ce que j'ai d'autre :
2 de : 0,22uf a 275V
2 inconnus : 100n 275V
et 1 de 1uf a 275V
Voila l'ampli je ne tirerais pas beaucoup car sa sera juste pour alimenter un Sub a 4ohms (l'amplis accepte de 4 a 16 ohms sur le canal A ou B mais 8 a 16ohms en canal A+B) donc l'ampli a 4 sorties bornier et j'en utiliserais qu'une donc tout est en regle de ce coté la donc voila si vous pouvez m'aider a faire revivre cette ampli sa serais genial ...
Ps l'ampli est un AKAI PA-W04 ...
Merci à ceux qui m'aideront , Cordialement Dylan ...
et 1 de 1uf a 275V
- Peut-on mettre un condensateur plus puissant pour volet roulant
- Peut on mettre un condensateur plus puissant pour volet roulant - Meilleures réponses
- Peut on remplacer un condensateur par un plus puissant - Meilleures réponses
- Peut on mettre un condensateur plus puissant - Forum Electricité
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Mettre une manivelle sur volet roulant électrique ✓ - Forum Bricolage / outillage
