Chauffe-eau
Domchrist
Domchrist Messages postés 3 Statut Membre -
Il y a 4 mois, nous avons changé notre chauffe-eau vertical (l'ancien horizontal ne perdait pas autant d'eau), on a 1 groupe de sécurité et 1 régulateur (ce dernier date de + 15 ans). On s'est aperçu que l'eau coule toute la journée et la nuit au niveau du groupe, cela fait bcq presque 1litre par heure. Nous avons réduit le groupe sans changement. Quoi faire ?? Merci.
- Chauffe-eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
6 réponses
quand vous avez changé votre chauffe eau, vous avez remplacé aussi le groupe de sécurité ?
quand vous parlez de régulateur, vous voulez parler d'un limiteur de pression ?
« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
bonjour,
-un groupe de sécurité neuf associé à un vase d'expansion spécial sanitaire : ainsi, plus d'écoulement, plus de changement répétés de groupe de sécurité ; un réducteur de pression n'est utile que si vraiment la pression dépasse 5 bars et j'ai des doutes sur sa longévité qui devrait être la même que celle d'un groupe de sécurité installé seul.
Je commencerais par m'assurer que le réducteur de pression marche convenablement avec une pression de 4 bars maxi sur l'installation.
Même neuf un groupe de sécurité peut avoir un problème au niveau du siège de la soupape, voire une saleté de bloquée.
La fuite ne doit se produire que pendant la chauffe, en dehors du temps de chauffe, pas de fuite.
Le principe de Dannan évite toute fuite et vous fait gagner de nombreux litres par chauffe suivant le volume du cumulus.
