Prises qui ne fonctionnent plus
ag1327
ag1327 Messages postés 5 Statut Membre -
bonjour,
Une de nos ampoules ne fonctionne plus malgré le changement de l'ampoule et de la douille et vérification du disjoncteur.
De plus , nous avons coupé le fil de la rallonge du taille haie ...avec le taille haie !depuis, trois prises ne fonctionnent plus malgré vérification et changement du fusible au disjoncteur par acquis de conscience .Que faut-il faire s'il vous plait ?
- Prises qui ne fonctionnent plus
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus - Forum Electricité
- Prise ethernet murale ne fonctionne pas - Forum Electronique
- Les prises anti moustiques sont elles efficaces - Guide
- Plus de courant dans les prises mais disjoncteur ok ✓ - Forum Electricité
- Prise électrique qui noircit - Forum Electricité
ag1327
Nous avons changé les fusibles et ça y est, les prises fonctionnent à nouveau mais l'ampoule toujours pas . c'est vrai que le problème n'a pas eu lieu en même temps.
Pour l'ampoule qui ne marche pas, il faut aussi vérifier l'interrupteur qui peut ne plus fonctionner ou avoir un fil de débranché.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
""Vérifiez également la douille, celles qui se visent ont souvent des problèmes""
Cà m'est arrivé récemment, un hublot ne fonctionnait pas bien et comme il était équipé d'une douille bayonnette qui avait fait son temps j'ai décidé de changer le hublot entier mais avec douille à visser.
La lampe semblait bien se visser jusqu'au fond: mais toujours pas de lumière.
Aprés pas mal de tribulations dans le noir j'ai vérifié la douille en stéatite qui avait quelques minimes aspérités empêchant l'ampoule de faire contact avec la languette centrale.
Aprés rectification de la douille tout est rentré dans l'ordre.
PS. Un instrument de mesure basique est bien utile pour faire du dépannage et permet de vérifier de proche en proche où l'on ne trouve plus de tension: je ne parle pas des tournevis testeurs qui peuvent parois faire croire qu'il y a une tension alors que c'est simplement une induction. C'est des engins qui finissent de semer le doute dans l'esprit d'un novice. Il faut savoir interpréter leur information.
