Peinture plafond
roses64
roses64 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour,
comment faire pour peindre un plafond lambris et poutres apparentes teintées couleur foncée.
je voudrais le faire gris tres clair.
merci
merci
- Peinture mur et plafond
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Pistolet peinture mur et plafond - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Retouche peinture mur - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
Bonjour roses64.
Dans l'ordre:
- 1 - nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à traiter, rincer et laisser sécher;
- 2 - poncer jusqu'à dépolir la surface, puis dépoussiérer. Ceci sert à favoriser l'accroche des couches suivantes;
- 3 - appliquer une couche blanche d'apprêt glycéro d'accroche, laisser sécher. Si nécessaire, poncer légèrement au papier à poncer à grain fin ( 400 ou 600 ), dépoussiérer;
- 4 - appliquer une première couche de peinture glycéro de finition, laisser sécher. S'il y a sur la surface des petits grains de poussière ( par exemple ) pris dans la peinture, il faut à nouveau poncer très légèrement au papier à grain très fin ( comme précédemment );
- 5 - appliquer la deuxième couche de peinture glycéro de finition qui doit pouvoir sécher longuement ( au moins 48 heures ) avant que l'on appuie quelque chose dessus. Avec une peinture de haute qualité, pas besoin d'une troisième couche. Sinon, tant pis, il faudra en passer trois.
Pour la sous-couche et la peinture, application au pinceau soyeux pour les endroits non plats, petit rouleau "patte de lapin" pour les surfaces planes. Si vous possédez un pistolet à peinture et savez l'utiliser, c'est le meilleur moyen d'obtenir un beau résultat, mais inutile d'acheter un de ces pistolets car, quoi que vous dise le vendeur, c'est très difficile à utiliser correctement.
Sous-couche d'apprêt: glycérophtalique afin de privilégier la résistance et la durée.
Peinture de finition: glycéro. Je vous conseille d'éviter les finitions brillantes pour un plafond lambrissé, à moins que ce soit le plafond d'une cuisine, qui doit être lessivé plus souvent. Utilisez plutôt une peinture mate ou satinée, mais c'est purement une affaire de goût.
Mais en matière de peinture comme de presque tout, on n'en a que pour son argent. Il ne faut pas chercher à tout prix le moins cher, mais vous trouverez à coup sûr de bien meilleurs conseils et de bien meilleurs produits chez un marchand de peinture professionnel ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ), que dans une grande surface de bricolage.
Pour peindre le lambris, il est plus facile d'utiliser un pinceau rond dit "pouce à réchampir" pour peindre les gorges, et un petit rouleau communément appelé "patte de lapin" pour peindre les surfaces planes. Mêmes instruments pour les poutres, avec peut-être en plus une brosse à radiateurs coudée.
Dans l'ordre:
