Problème chauffe eau ELM Leblanc
bebert171
Suebelle Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un chauffe-eau ELM Leblanc 34.
Quand je l'allume, la veilleuse reste bien allumée et quand j'ouvre
le robinet d'eau chaude, il fonctionne correctement (j'ai bien de l'eau chaude).
Par contre dès que je ferme le robinet d'eau chaude la veilleuse se coupe.
Comment régler ce problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Probleme chauffe eau gaz elm leblanc
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
Peut-être faut-il vérifier que l'aération ne soit pas obstruée ( dispositif de sécurité dioxyde de carbone ) ni que le contacteur ne soit pas encrassé mais attention certaines manip ne sont pas anodines : si vous avez un contrat d'entretien, appelez les pour qu'ils viennent voir ;-), sur mon chauffe-eau c'était une petite pièce défectueuse, même symptômes avec flamme plus jaune que bleue) bon courage
