Cacul d un escalier
silure
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
je voudrai faire un escalier avec un poteau central en pin des landes de 25cm par 20cm et sans contre marche, voila les mesures :reculement 2,35 metre , hauteur totale :2,51metre,les marches je prévois 4,5cm d épaisseur es ce suffisant, pouvait vous m aidez a faire le calcul pour le nombre de marche ainsi que le giron ainsi que le pas de foulée.je vous remercie par avance pour toute vos réponse
- Remplacer un escalier trop raide
- Remplacer un wc - Guide
- Décaper un escalier sans poncer ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rendre un escalier silencieux - Forum Travail du bois
- Remplacer un fusible - Guide
- Remplacer barreau escalier bois ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bjr, et ca ca peut pas le faire ??
http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr/Escalier_colimacon.htm
pour moi si vous voulez faire un escalier droit, vous n'avez pas assez de place ou alors il faut que vous fassiez un quart tournant
sans être menuisier, je vais faire un calcul
si l'on part d'une hauteur de marche de 20 cm (hauteur standard) il vous faudra 13 marche.
cette marche aura une profondeur (giron) de 20 cm
mais il vous faut un palier en haut et bas.
je viens d'installer un escalier chez moi
j'ai 2.60 de plancher a plancher
j'ai un reculement de 2.72 et j'ai opté pour un quart tournant, l'escalier droit étant trop raide pour une utilisation confortable
bonjour, merci pour ta réponse mais le souci s est que je ne peut pas un quart tournant car manque de place ,le plus simple possible s est une échelle meuniere, certe sa sera bien raide mais j ai pas le choix,le souci s est le calcul je galere sévere, merci
Re, vous savez qu internet ca marche aussi bien que de longs discours?? voila pour un escalier droit ...
https://www.toutcalculer.com/batiment/dimensionner-un-escalier.php
donc 251/13= 19.30 cm de hauteur entre chaque marche pour 13 marches
pour 13 marches, la hauteur est de 19.30
