Volet roulant électrique figé
Bricoraveton
J'ai fait installer un volet roulant électrique filaire il y a 2 ans.
Il s'est figé presque en fin de descente.
Si j'appuie sur le bouton du boitier pour le faire monter ou descendre, j'entends le moteur, mais le volet ne bouge pas.
Pour arrêter le moteur, j'appuie sur le milieu de l'interrupteur ; il y a alors une sorte d'étincelle dans le boitier de l'interrupteur.
Que se passe t-il ?
Merci d'avance.
Que se passe t-il ?
Merci d'avance.
- Volet roulant électrique figé
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Fil bleu electrique - Guide
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment démonter un volet roulant électrique encastrable - Forum Bricolage / outillage
ouvrez le coffre et voit si les lames coulissent aisément et sans difficultés dans les glissière
regarder si des lames ne sont pas déboitées ou désaxées
si vous pouvez défaites les fixations du rideau a l'axe et faites un essai a vide.
ainsi vous saurez si cela vient des lames ou du moteur
