Comment faire un branchement double interrupteur va et vient
koutaib Messages postés 18 Statut Membre -
J'ai deux lampes d'exterieur branchées sur un interrupteur simple qui les allume en meme temps. Vu qu'il est defectueux, je l'ai remplacé par un interrupteur double va et vient. Je ne sais pas si c'est correct mais j'ai reussi a faire fonctionner les deux lampes sur le premier interrupteur en mettant les deux fils marrons avec du jus sur la position 2 et le neutre (violet) sur la vis du milieu.
Sur le deuxieme interrupteur je compte ajouter et brancher une lampe avec detecteur de mouvement qui restera en principe alimentée. Par contre je ne sais pas comment la brancher.
Dois-je ajouter un pont pour l'alimenter ?
Deuxieme question : en mettant le fil marron de la lampe avec detecteur de mouvement sur le fil marron (position 2) avec du jus d'une des lampes d'exterieur j'ai pris une decharge electrique alors que je n'ai touché à aucun fil ?
Je joins une photo de l'interrupteur.
Merci bien.
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, je ne vois pas bien ce que vous voulez inventer.. vous voulez commander 2 lampes avec des inter va et vient (c est comme les Dupont ca marche tjs par 2) et court-circuiter le tout par un détecteur de mouvement qui va annuler la commande des va et vient??
ai je bien résumer??
2
Je pense qu'il s'agit comme beaucoup de personnes qui souhaitent installer un détecteur de mouvement sur une installation existante , ce détecteur venant se substituer aux inter .
Mais à confirmer...
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Koutaib, il n'y a pas de photo !
koutaib Messages postés 18 Statut Membre 5
Bonjour et merci pour vos reponses.
Je me suis mal expliqué peut etre.
L'ancien interrupteur simple va et vient defectueux commandait les deux lampes d'exterieur en meme temps car les deux fils marrons phase alimentés etaient reunis.
Dans le nouveau double va et vient, j'ai mis les lampes d'exterieur sur le premier interrupteur et ça fonctionne. Et sur le deuxieme interrupteur je compte brancher une 3 eme lampe indepenadnte avec detecteur de mouvement.
Ma question est comment alimenter de deuxieme interrupteur ?
Dois je faire un pont depuis les 2 fils marrons de la phase du premier interrupteur vers le deuxieme ?
J'ai oublié, comment rajouter une photo ?
Pour les images:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120714701-cohabitation-parquet-vs-ciment-joint-difficile#2
Mais vous n'aurez pas à le faire car elle existe déjà:
Oscar Wilde
