Isolation d'un grenier avec une deuxième couche
ch.dav
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Je souhaite doubler la laine de roche déjà posée, c'est à dire 100mm + 100mm.
La question que je me pose est que la première couche à un pare vapeur coté chambre, comment poser la deuxième couche et son pare vapeur!
Faut il que je l'enlève, sachant que cela déchire la laine et fait beaucoup de poussière!
Ou je pose la deuxième couche avec son pare vapeur, mais celui ci de quel coté?
Si je le pose dans le même sens que le premier: pare vapeur, laine, pare vapeur, laine ou je peux le poser: pare vapeur, laine, laine, pare vapeur?
Qu'en est-il de la condensation?
Merci de me renseigner
- Isolation d'un grenier avec une deuxième couche
- Combien de couche de vernis bois - Guide
- Que mange une fouine dans un grenier - Guide
- Bruit dans le grenier la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Congelateur couche combien de temps - Forum Electroménager
Un mot sur la sacro-sainte loi du croisement des couches d'isolants.
Avec cette solution, à chaque intersection des lais d'isolant, il existe obligatoirement un orifice de dimensions minimes mais réelles. Croisez trois doigts de la main droite avec trois doigts de la gauche et, pour peu que les doigts ne soient pas rigoureusement serrés, vous verrez apparaitre quatre trous...
Ce phénomène disparait si les lais sont posés dans le même sens en décalant le supérieur d'une demi-largeur.
Mais je ne vais pas refaire le monde, du moins pas aujourd'hui.
A+
A+
votre deuxième couche d'isolant devra être sans pare-vapeur
si vous avez déjà acheté la laine de roche et qu'elle est équipée d'un pare-vapeur, il faudra alors lacérer ce dernier afin que la condensation passe au travers.
pour une meilleure isolation posée la perpendiculairement a celle déjà en place.
si l'achat n'est pas fait, tournez vous pus vers de la laine de roche en flocons, a épendre
A+
maintenant si vous estimez ne plus avoir besoin de conseils, mettez votre post en résolu !
