Dimmensions porte sectionnelle
Toufinet -
BELL54 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis intéressé par cette porte sectionnelle :
http://www.castorama.fr/store/Porte-de-garage-sectionnelle-motorisee-Maguisa-prod11940031.html?navCount=4&navAction=push
En revanche, j'ai pris les dimensions de l'ouverture de mon garage, et elle fait 244cm x 213cm.
A quoi correspond les dimensions annoncées de la porte ? A la porte elle-même ou bien à l'ouverture nécessaire ?
Es-ce que cette porte se mettra sans problème sur mon ouverture de garage ?
Merci :)
philippe6613 Messages postés 2352 Statut Membre 70
bonjour , c'est ce que l'on appelle une fabrication standard , donc d'un poteau a
l'autre , en sachant due le dormant doit recouvrir une partie du poteau et que l'ouvrant doit faire la dimension entre les deux poteaux est prévoir un jeu de 10 millimètres...pour le fonctionnement est la dilatation du matériau , été , hiver
miket14 Messages postés 2 Statut Membre
généralement c'est les mesures de batti avec porte
Les dimensions donnée des portes de garage sont les dimensions des baies, donc de la maçonnerie finie. Si vous achetez une porte standard 2400x2000 pour une baie de 2440 alors il y aura forcément 2cm visible de glissière de chaque cotés. Si cela ne s'oppose pas forcément à une bonne fixation alors vous pouvez les rhabiller d'un plat ou une cornière de couleur de porte.
