Meuble suspendu
percher
Voilà je souhaiterais construire un meuble suspendu pour ma cuisine qui irait au dessus de l'évier. Seulement, d'une part j'ai des doutes sur sa fixation au mur surtout par rapport au poids(meuble de 30 cm de long qui va recevoir poêle casserole et diverses bricoles) comment m'y prendre ?
Puis deuxièmement concernant l'assemblage du meuble. J'aimerais éviter de faire apparaitre une armature en tasseau. Y'a il d'autre technique pour lier des planches bois entre elles ? est ce que sa sera assez solide ?
Dimension du meuble suspendu L59.7 l28.5 h39
Merci de vos réponses !
- Fixation meuble suspendu brique creuse
- Reboucher trou dans brique creuse - Forum Construction et rénovation
- Fixation plan de travail suspendu - Guide
- Réparer un trou de visserie dans un mur de brique rouge et plâtre - Forum Construction et rénovation
- Fixer meuble suspendu sur placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Renfort placo meuble suspendu ✓ - Forum Construction et rénovation
Je veux le faire moi même, en planche bois sapin par exemple, et je me demandais si je pouvais utiliser un système d'emboitement comme la plus part des meubles en kit. Mais est ce que sa va tenir en suspendu ?
Mon mur est en brique creuse je pense.
Ce "caisson" fait 2,70 mètres de long X h: 0,62, X prof: 0,42 constitué de parquet
déclassé ép. 32 mm .
4 équerres fer plat sur mesure + tiges filetés scellées sur 200 mm suffisent au maintient .
Pour la solidité, les fers "accompagnent" le bois sur une longueur représentant la moitié de la profondeur, (0,20 m dans ce cas)
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Cdlt,
Oscar Wilde
