Serrurerie
ciboulettes Messages postés 1 Statut Membre -
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
bonjour,
je recherche le mode de montage ou démontage d'un bloc cylindre 88nt avec protecteur.En effet,celui ci ne veux pas ce retirer afin de le remplacer.
6 réponses
Pouvez-vous manoeuvrer la clé ?
ciboulette
bonsoir,
pas la peine,le cylindre est neuf avec son protecteur.on dévisse le bloc cylindre(l'encien et normalement le protecteur vient simplement,sauf que là,il bloque,y a t'il un clips ou il faut que je force un peu.Je demande si quelqu'un a une notice de démontage
merci
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Si on vous demande si vous pouvez manoeuvrer la clé c'est parce qu'un cylindre européen se démonte avec la clé à l'intérieur et tournée d'un certain angle. La partie qui fait tourner la serrure n'est pas alignée avec la forme de sortie quand la clé n'est pas dedans et tournée avec cet angle.
A+
ciboulette
je crois que l'on ne ce comprend pas. Le bloc cylindre est un bloc avec des engrenages qui possède deux cylindres de chaque cote,ceci rentre dans un protecteur qui à le même diamètre que celui ci afin d'éviter le crochetage par l'extérieur.Lors du remplacement de l'ensemble,il faut changer le protecteur qui doit venir sans difficulté.hors l'ancien bloque sur l'ensemble en aplique
Re,
Il s'agit bien du modèle à 3 vis ?
(J'essais de me souvenir + de 10 ans !)
ciboulette
oui ,à trois vis pris sur la platine à l'extérieur qui maintien l'ensemble du cylindre et
son protecteur.Le protecteur étant abîmé on remplace l'ensemble.Mais le protecteur ne vient pas.merci pour votre recherche
ciboulette
merci a tous,vachette ma envoyer la façon de procéder pour le débloquer.une contre plaque qu'il faut faire glisser vers le bas libère le protecteur
merci encore bonne soiree
Merci à vous d'avoir pris la peine de revenir pour donner la solution. C'est hélas bien rare !
Heureux que vous ayez pu résoudre votre problème, peut-être pourrons-nous mieux vous aider la prochaine fois.
La modération.
