Sortie fumée poele à bois arrière haute
sousplex Messages postés 2 Statut Membre -
Je souhaite installer un poêle à bois sur un conduit déjà tubé.
Le raccordement est bas(33cm du sol) et je ne trouve pas de poêle ayant une sortie arrière à cette hauteur ou plus bas.
Est il possible de raccorder un poêle avec une pente négative en sortie (sur une longueur de 50cm environ) jusqu'au tubage?
Merci beaucoup!
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
BONSOIR: un conduit "TUBE" n'est pas compatible avec le bois !
pourquoi? : generation de liquide "eau" ,qu'il va falloir evacuer .
m'enfin si tu persistes :faire un trou + haut ds le conduit ...avec une bassine dessous!
C'est bien la première fois que je lis qu'un tubage n'est pas compatible d'un foyer bois ! c'est même obligatoire pour un insert .
C'est vrai que dans le cas d'un raccordement latéral sur le conduit vertical , il peut y avoir des condensations après l'arrêt du poêle (pas quand il est en fonctionnement ) . La solution est donnée ci-dessous .
Ceci étant j'ai un poêle raccordé latéralement sur un tubage vertical . La base du té est simplement bouchée avec un bouchon démontable pour le ramonage , je n'ai jamais eu de problème d'accumulation d'eau . Si condensation il y a , elle doit être rapidement éliminée au redémarrage du poêle .
Pour ce qui est de l'objet de la question , bien sur une pente négative du tuyau de raccordement n'est pas faisable .
