Pièce cassée surpresseur
squale76 -
 squale76 -
j'ai fait installer en 2010 un système de récupération d'eau de pluie par ozélo (société qui a disparue depuis...).
Aujourd'hui j'ai une pièce qui a cassée et depuis j'ai de l'eau qui coule dans mon garage.
vue générale du surpresseur : https://docs.google.com/file/d/0B91gGWwp2yBbX01iM1JPeFdtRTQ/edit?usp=sharing
vue de l'endroit de la fuite : https://docs.google.com/file/d/0B91gGWwp2yBbSGVlRDhJM0xJMnM/edit?usp=sharing
vue de la pièce cassée : https://docs.google.com/file/d/0B91gGWwp2yBbNGNGcUYzSTZPQ3M/edit?usp=sharing
savez comment je peux remplacer cette pièce cassée sachant que la société qui m'a vendu le système ainsi que la société CGRD qui l'a fabriqué n'existe plus ?
Vous comprenez que je n'ai pas envie de dépenser 1000 euros pour tout remplacer juste pour un bout de tube cassé en 2 !
merci de votre aide
bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre 73
il semblerait que votre pièce cassée soit une electrovanne qui
surveille le manque d'eau dans votre cuve
il doit s'agir d'une piece assez standart
en relevant les references elle doit se trouver sur internet
sur vos photos je n'arrive pas a voir l'endroit ou est la fuite
il doit etre possible de reparer au rubson ou autre produit etanchéifiant
regardez mieux et precisez
on peut affiner la reponse
si tu veux tu peux
squale76
merci de votre réponse,
en fait la pièce est cassée en 2, l'extrémitée est tombée. Au départ elle était juste fissurée mais en resserrant elle s'est cassée.
merci de l'info je sais deja que c'est une électrovanne OLAB apres il faut que je trouve le modele qui correspond
Essayez de me montrer quelle pièce est cassée en deux et
surtout ou est la fuite
il y a peut être moyen de faire fonctionner sans fuite de suite en supprimant le contrôle manque d'eau
il suffit a ce moment de surveiller pour éviter de faire tourner la pompe a vide
mon système fonctionne depuis 15 ans sans cette fonction
Cela se nomme la "cheminée" sur une électrovanne , vous risquez de devoir la remplacer en entier .
Mais c'est trouvable partout.
Ressemble t-elle à celle-ci:
http://difcaa.no-ip.org/006854.jpg
http://difcaa.no-ip.org/006852.png
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
squale76
j'ai trouvé le pièce qui me fallait avec la référence trouvée sur la pièce:
OLAB 6000BH/K5FV, je ne l'ai trouvée que sur http://www.duncanrogers.com/. Du coup je l'ai commandée.
Merci pour votre aide.
J'ai une question, est ce normal si je ferme la vanne d'arrivée d'eau de ville et laisse que celle d'eau de pluie ouverte, au bout d'un moment je n'ai plus d'eau qui sort du robinet ? c'est peut être lié à la fuite d'eau ?
