Refrigerateur americain samsung RS21DCSW
brre Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour a tous et merci de m'accepter parmi vous,
comme beaucoup,mon refrigerateur fait disjoncter le differentiel de temps en temps.
je pensais que c'etait la resistance de degivrage,mais en testant a l'ohmetre directement
sur le compresseur je trouve une resistance d' environ 14 kohm entre les trois broches et la masse(il semblerait que le moteur soit a la masse!!!!)
dois-je continuer a voir plus loin????ou bien est-ce la panne?
6 réponses
bonjour,
qu'est ce qui vous fait dire que cela vienne du moteur puisque cela disjoncte que de temps en temps ??
je repose ma question:est-il normal qu'il y ai continuite(enfin resistance de 14 kohm entre les bobines et la masse)
le moteur compresseur est bien dans ce boitier bleu?????
le moteur (donc le compresseur) c'est la grosse boule noire derrière votre appareil en bas et non un boitier bleu
bien sur une grosse boule(bleue)avec une prise a trois broches et les tuyauteries soudees du compresseur, comme tous les refrigerateurs.
je pense que sur une broches arrive la phase(a travers les differents composants)
l'autre le neutre et la troisieme la phase(derriere le condensateur)
reprenez moi si je me trompe!!!
j'ai teste toute la carte en otant les prises les unes apres les autres et seule cette boule est reliee a la masse
merci a vous de me repondre
alors c'est bien le compresseur qui est hs, donc comptez aux alentours de 400 - 450 euros pour le faire changer ... car dit remplacement du compresseur dit nettoyage circuit et remplissage du gaz !!!
je vous remercie,mais je vais laisser ouvert ce post car,si quelqu'un a une autre
idee pour me conseiller.
car comme vous je ne comprends pas pourquoi ca ne disjontait que de temps en temps.
