Lave vaisselle en surchauffe
pomme
papy35 -
papy35 -
Bonjour ma vaisselle est brulante lorsque je la sors pourtant j attend bien que le cycle soit terminé et d ailleurs ca chauffe aussi par le haut sur mon évier et cela depuis 2 semaines en fait depuis qu il a fait disjoncter Il a 6 ans c est le wirlpool ADG 8733 Merci de me dire de quoi il s agit
- Lave vaisselle chauffe trop
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
vous pouvez avoir plusieurs raisons à savoir:
les klixons de température défectueux
le programmateur hs (cas relativement rare) mais !!!
niveau d'eau incorrect dans le LV
s'il disjoncte vous avez soit un problème de fuite sur éléments sous tension ou un de ces éléments en défaut qu'il va falloir contrôler un par un en débranchant et isoler voir passer au suivant jusqu'au dernier;
la résistance ou tunnel chauffant
la pompe de vidange
la pompe de cyclage
son condensateur
les électrovannes
les fils dénudés ou pas dans le bas de porte
la sécurité porte
Bonne chance
la pompe de vidange
la pompe de cyclage
son condensateur
les électrovannes
la sécurité porte
Bonne chance
