PROBLEME THERMOSTAT DOMOTECK CU333
JEFF 915 Messages postés 2 Statut Membre -
VeauTranquille82 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à Tous,
J'ai un souci avec le thermostat qui commande mon plancher chauffant. En marche forcée ou programmée, lorsque le chauffage doit se mettre en route (la température de consigne est inférieure à la température ambiante), l'affichage du thermostat devient pâle puis le thermostat s'éteint.
Merci pour votre aide
6 réponses
Rage74
Même problème : a la remise en route du chauffage pour l'hiver, le termostat s'allume et indique le symbole de chauffe mais le plancher reste froid. Apres vérification avec un électricien : aucun courant n'est relayé au plancher de chauffe; son conseil est de changer le termostat... J'en ai deux dans la maison et ils ont exactement le même problème. Il n'ont servi qu'une seule saison !!!
2
