Interrupteur differentiel
bamian Messages postés 3 Statut Membre -
 bamian -
bonjour!!
sur le tableau electrique de la maison l'interrupteur differentiel se declenche parfois . je le réenclenche et tout fonctionne . mais hier soir celui ci s'est declenché et je se réenclenche plus du tout meme en "fermant" tous les coupe circuits de la maison .
serait il hors d'usage ????
ou un probleme plus important indécelable à mes yeux ??
merci pour vos avis .
interrupteur differentiel de 40A
pour MAL ,machine a laver vaisselle , frigo, grille pain, cafetiere , chaine hifi . pas d'autre gros appareil .
8 réponses
Profil bloqué
Bjr, ce qu il faudrait c est débrancher tous les appareils : " MAL ,machine a laver vaisselle , frigo, grille pain, cafetiere , chaine hifi "
et vois si ca tient??
si ca tient c est que vous avez un appareil a la masse ou en CC
si non c est l inter diff qui est en cause??
merci !!!!
tous coupe circuits en off . et tous appareils debranchés .
merci Icare!
tous les coupe circuits sont coupés et tous les appareils debranchés .
l'interrupteur ne se réenclenche pas .
donc d'apres toi il est out !
rajea
Pas forcé il suffit d'un neutre à la masse par un appareil auquel on ne pense pas et çà déclenche.
Il faudrait faire des mesures.
Profil bloqué
Re, débranche les fils a la sortie de l" ID et tu verras bien s il ne tient pas c est qu il est bien HS OUT KAPOUT NiKé
bamian
merci !
j'ai debranché les fils neutre en dessous et réenclenché . ca tient . mais si j'appuie sur le bouton test : ca déclenche et impossible de le remettre .
Profil bloqué
Re, la je suis a court de vocabulaire .. non ca ne tient pas si vous avez débranché les 2 fils NEUTRE et PHASE du dessous... il doit y a voir qq chose qui coince le bouton Test et qui empeche le ré-enclenchement il faut donc le remplacer
bamian
ok merci Icare /
c férié au Maroc aujourd'hui mais je vais me mettre en quete d'un disjoncteur differentiel . ici c'est dans les 39 euros. je vais prendre un 25A puisque j'ai 9Kwh au compteur de l'ONE (office national electricité)
bamian
oui je voulais dire que je n'ai pas debranché les phases . uniquement le neutre . réenclenché et remis les fils neutre . ca tient que si je n'appuis pas sur le bouton test . si j'appuis : c'est cuit ! je ne peux plus réenclencher .
Profil bloqué
Re, maroc je sais pas mais vous etes sur un " inter diff " et j ai l impression de comprendre que c est plutôt le disjoncteur général (qui lui est la propriété du fournisseur normalement en France)
quoi qu il en soit il faut l'isoler complétement Phase et Neutre et re-faire un essai
sinon vous risquez d avoir un retour par le bouton Test sur une phase ou plusieurs phases si vous etes en Tri phasé
bamian
non non Icare c'est bien un interrupteur diff general de la maison . le diisjoncteur dont vous parlez est installé ailleurs ,à coté compteur..
effectivement il y a du triphasé (alimentation pompe immergée puits )
merci pour votre attention à mon probleme
rajea
""effectivement il y a du triphasé (alimentation pompe immergée puits ) ""
Bien faire les vérifications de ce côté-là, il semblerait qu'il y ait un PB sur cette pompe: la débrancher complètement et voir si çà tient?
bamian
bonsoir ,
exact ! merci de m'y faire penser !!!!!
mais interrupteur differentiel déclenché : la pompe immergée fonctionne !! ainsi que la pompe immergée (220V) d'un reservoir d'eau d'alimentation d'un ballon avec presostat . (la pompe du puits se met en marche lorsque la sonde du reservoir d'eau est en position basse ...et s'il y a de l'eau dans le puits (source) et remonte cette eau dans un reservoir enterré qui dispose aussi d'une pompe immergée qui se met en route lorsqu'il n'y a plus d'eau en pression dans le ballon ).
"normalement" pas d'electricité = pas d'eau . et là vous me faites prendre conscience d'une autre anomalie ou il y a probable une autre alimentation de ces pompes et presostat.
