Crépi façade
Utilisateur anonyme -
Bonjour, je veux crépir mes murs en blanc façon crépi. ces murs deviennent donc vert à l automne faut t il mettre une couche d apprêt avant blanc et puis crépir ensuite merci .
s
s
- Enduit qui verdit
- Crepi interieur - Guide
- Nettoyage façade - Guide
- Crepi plafond ✓ - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer un mur en crépi intérieur - Forum Nettoyage
- Reprise enduit facade - Guide
Bonjour 210894.
Pourquoi dites-vous que des murs crépis en blanc deviennent verts à l'automne? Cela n'a rien d'obligatoire. Ce qui verdit les murs blancs, c'est la mousse (même microscopique) qui se dépose dessus. Il faut donc passer un antimousse sur la façade à la fin de l'été, et il devrait empêcher les mousses de se déposer pour tout l'hiver.
Cela dit, avant de crépir une façade, il faut d'abord la nettoyer soigneusement, la brosser si nécessaire, passer un antimousse, puis une sous-couche d'accroche de la teinte du crépi de finition, puis le crépi de finition. Si vous voyez vos murs verdir à l'automne, comme je vous l'ai dit, passez à nouveau de l'antimousse. Mais ça n'a rien d'obligatoire, car la mousse ne s'accroche pas au crépi en quelques semaines, il faut des années.
