Joint placoplatre
l hemir
l hemir Messages postés 3 Statut Membre -
je suis pas tres bricoleur j ai commence a faire les joints de plaques de placo mais c est pas terrible !!!
comment je peux faire pour ratraper et bien lisse ces joints pour pouvoir peindre apres
merci salutations
merci salutations
- Joint placoplatre
- Acetone joint silicone - Guide
- Lisser joint silicone - Guide
- Joint a la chaux - Guide
- Dosage joint ciment sable - Guide
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
Pour les petits bricoleurs il existe des bandes autocollantes en résille de fibre de verre et de l'enduit "tout prêt" plus faciles à utiliser.
Il suffit de coller la bande dans l'espace plus mince prévu sur les bords des plaques et d'utiliser un couteau large (25/30 cm) qui vous permet de vous appuyer sur les 2 plaques. En utilisant celui-ci incliné de 65/70 degrés vous pouvez obtenir ainsi un joint presque parfait. Souvent un deuxième passage permet de fignoler le travail et d'avoir ainsi le minimum de ponçage à faire
bonsoir
j'en ai bavé moi aussi pour faire les bandes, ça allait mieux, je le confirme, avec
les bandes autocollantes en résille, mais le coup de patte j'ai jamais tellement réussi (suivre les instruction de Miko54)
mon astuce?
tout simplement aller dans un magasin de bricolage, acheter une ponceuse vibrante à bas prix, et quand j'ai expliqué au vendeur qu'elle allait souffrir avec la poussière des raccords placo,il m'a répondu: elle est garantie 1 ans,ramener la moi si elle flash je vous ferai l'échange! environs 20E d'achat et moins mal au poignée, mais bonjour la poussière, mais résultat au RDV
mon astuce?
