- Vide air entre mur et isloant
- Rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Jambon sous vide périmé - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Viande sous vide périmée 1 jour - Guide
Ne colmatez pas le vide d'air au niveau des combles mais plutôt au niveau de chaque prise ou bouton avec du mastic silicone (plutôt que de la mousse expansive) injecté par les trous de pénétration des gaines dans ceux-ci
Il est anormal de sentir "de l'air", donc un courant d'air, derrière l'isolation.
Ou bien cet air vient de l'extérieur de l'isolant et c'est donc que le mur extérieur ne participe pas à l'isolation;
Ou bien il vient de l'intérieur et dans ce cas l'isolant lui-même n'isole pas, puisqu'il existe une communication entre le local et le mur extérieur.
Mais est-ce bien un courant d'air ?
A+
A+
