Cercler une sortie de toit
Philone -
Philone Messages postés 128 Statut Membre -
J'ai une cheminée de dimensions 150 X 50cm et de 4 sorties cylindriques en tuile.
Il y a une infiltration d'eau assez importante, dans les combles, le long du côté amont de la cheminée. Je suis monté sur le toit et, après avoir constaté le bon état de la zinguerie, j'ai refait la maçonnerie, qui elle était en sale état, au niveau de la jonction zinguerie-sortie de toit.
Ca coule toujours.
J'ai fait venir un Pro qui a diagnostiqué une infiltration par le "chapeau de cheminée" où il manquerait la "goutte d'eau". Donc, il me propose de changer ce chapeau, d'y ajouter deux aspirateurs de fumée, d'entoiler la partie aérienne de la cheminée, le tout pour 1250€.
Bon, je ne les ai pas!
Après ces explications, j'aimerais savoir si mon idée est viable et suffisante.
Je voudrais cercler le tour du chapeau de cheminée avec une bande de métal, zinc, ou autre chose , de taille légèrement supérieure à l'épaisseur du chapeau afin qu'elle dépasse cette épaisseur et crée cette fameuse goutte d'eau.
Alors docteur, qu'en pensez-vous?
Il est évident que je prends toutes suggestions de votre part.
Merci de m'avoir lu.
Bonne journée à toutes et tous.
10 réponses
Pouvez-vous nous montrer ce chapeau afin de voir si ....
Cdlt,
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.
Je viens d'insérer une photo à ma question.
Je vous l'envoie.
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bonjour Philone, oui du bricolage, il faut démolir la dalle au dessus de la souche, la refaire, coffrer couler le couronnement avec un débord et oui une goutte d'eau. au décoffrage il faut enduire le corps du conduit entre le couronnement et la zinguerie à l'aplomb de la bande à solin.
Selon votre région, bien souvent les dessus de cheminée sont en brique pleines; trois rangs ,il n'y a pas de goutte d'eau
Re,
Celui-ci à été moulé au sol il est juste posé et résiste aux tempêtes depuis 1991:
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Merci pour vos réponses qui m'éclairent.
Mais elles m'impressionnent un peu.
Car coffrer, pour Epoisses21, me parait toujours compliqué, à mon niveau de bricoleur au vu des dimensions du corps, 150cm X 50cm. Je ne sais pas pourquoi mais, le coffrage c'est pas mon truc.Tout un métier, peut-être?
Mais si je le faisais, devrais-je changer les sorties en tuile?
De même, pour Daniel 26, le poids en rapport avec la taille doit être proche de celui d'un âne mort. Il y a tout de même 4 conduits et une plaque de 0,75m² en béton, et j'imagine armée, à manier seul sur un toit à 11m!?! Même pas peur mais...
En tout cas, merci à vous.
non pas couler dans la garage et monter sur le toit, pratiquement 100 kg. Je ne connaissais pas l'âne mort, oui un peu cela. Ne pas se faire un monde du coffrage. Déja super bien installé au point de vue échafaudage de toit, plancher large, garde corps. Oui il y a risque de casser les mitres en démontant la dalle. Je vous ai dis tout à l'heure,du bricolage, au point de vue de pro, mais votre idée de recouvrir de zinc est faisable. De toute façon refaire ou pas la dalle il faut faire sauter le solin sur la bande à solin et refaire de l'enduit à l'aplomb de celle çi
OK, j'ai pris note et sais ce qu'il me reste à faire.
La mise en sécurité ne parait pas évidente à installer. Mais, pour bien travailler, cela me semble mieux adapter que de jouer à Tarzan avec mon harnais et ma corde! En plus, 11m pour apprendre à voler, c'est peu. Trop peu!
Si la météo me le permet, je vais me lancer, non pas du toit, avant cet hiver. Sinon, ce sera pour le printemps.
Mille mercis pour vos conseils avisés.
Très cordialement.
pour l'installation sur le toit d'un échafaudage,il faut louer ou emprunter deux taquets d'échelle plate, la suite est une évidence. Oui 11 m ça parle quand même
Re,
Sur mon image, ça fait une quarantaine de kg , pas besoin d'armature .
Mais j'admets , que j'étais jeune et fort...! >>>> [_]
Merci quand même, Daniel 26!
