Pose de Roll O platre
almandin69 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai la besoin urgent d'avoir la réponse d'un spécialiste des murs à ma question suivante
Je suis en train de refaire mon entrée qui doit être finie d'ici 1 semaine
J'ai prévu de mettre du Roll O platre sur les murs
La plupart des murs a été mise à nu.
Par contre, dans ma cage d'escalier, le papier épais qui était avant s'est très bien enlevé, laissant la sous-couche du lé en place.
PAr conséquent,je voudrais savoir s'il est possible de poser mon roll O platre sur cette sous-couche sans risque qu'il se décolle par la suite?
Si oui, dois-je procéder comme pour les mirs nus, à savoir en mettant une sous-couche de peinture avant d'encoller le mur?
Merci pour votre réponse
Bonsoir almandin69.
Une précision tout d'abord pour nos amis internautes qui ne connaissent pas forcément le produit: le Roll O' Plâtre est un intissé de rénovation, que l'on colle sur les murs ou plafonds pour masquer les petites imperfections. On encolle le mur ou le plafond, et surtout pas l'intissé.
Dans votre cage d'escaliers, la sous-couche du papier peint se décollera lorsque vous l'encollerez pour coller le Roll O Plâtre. Vous courez ce risque même si vous y passez une sous-couche d'impression. Il vaut largement mieux décoller ce reste de papier peint, ce qui ne devrait pas être trop difficile, et partir du plâtre nu. Sur tous vos murs, faites une révision d'enduit pour les fissures ou les trous de trop grande taille, passez une sous-couche d'impression, laissez sécher, et vous pourrez coller votre intissé.
Si vous voulez une finition vraiment lisse, vous pouvez ensuite (après séchage bien sûr) enduire l'intissé et le poncer d'une main très légère, ce qui permettra d'effacer les joints. Ceci si vous voulez peindre ou, à fortiori, laquer vos murs. Si vous voulez simplement les retapisser, pas besoin d'enduire le Roll O Plâtre, mais il sera certainement très utile de passer une couche d'impression sur l'intissé aussi, pour faciliter le décollement du papier dans quelques temps.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Je craignais eventuellement ce décollement, mais espérais pourvoir éviter de refaire la cage d'escalier vus mes délais.
Mais bon, je mise sur la durée, donc....
REste donc à voir comment je vais aménager mes couleurs, car je souhaiterais une entrée dans les tons gris clairs pour apporter de la lumière.
Repeindre mon escalier bon marron en blanc devrait me changer la vie!
A bientôt
