Expresso francis francis x1
gnac34
gnac34 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Ma machine à café FRANCIS FRANCIS X1 fait sauter le disjoncteur quand je l'arrête, dès que je coupe le courant le voyant de mise sous tension se met à clignoter et ca disjoncte.
Idem si je débranche l'interrupteur. En position chauffe pas de problème ...
Quelqu'un a t-il la solution. Merci
6 réponses
Problème résolu: dans un premier temps après avoir laissé la machine hors tension quelques jours elle est repartie pour quelques mois, puis, panne.
la résistance hs. Pièces trouvées chez office caffè tel 0156619764.
Résistance poles larges laiton ref A000010 PRIX 24.85€ TTC
Joint de chaudière laiton série X ref C000119 PRIX 1.94€ TTC
Joint extérieur de chaudière laiton MACINATO ref C000170 prix 4.80€ TTC
Thermomètre corniche chrome série X ref C002380 PRIX 25.08€ TTC
Axe robinet vapeur X1 ref A000390 PRIX 9.36€ TTC
Joint d'axe robinet vapeur ground ref C002485 prix 0.14€ TTC
bonjour,
vous dites en position chauffe qu'il n'y a pas de problème c'st a dire ?? parce que cela a tout l'air d'être un problème de résistance !!!
merci pour votre réponse, quant je met en marche la machine il n'y a pas de problème, c'est quant je l' éteins (bouton marche arrêt). ça fait presque 1 an que je suis obligé de la débrancher quand je ne m'en sert pas.
par contre si je ne la laisse pas chauffer (j'allume et éteins de suite) pas de soucis
Hum ! pas sur d'être très clair ...
1 : j'allume la machine (ras)
2 : je laisse chauffer (ras)
3: je fait mon café (ras)
4 : je coupe le contact général ça diSjoncte.
2 : je coupe le contact général sans laisser chauffer (ras)
