Soudure bi-gaz
analog101
Bonjour, je me teste à la soudure bi-gaz pour souder 2 barres d'acier de même nature. Elles deviennent bien rouge, je fais l'apport avec une baguettes d'argent mais la soudure ne tient que sur une seule barre. Avez-vous une idée merci ?
- Bouchon gaz sans soudure
- Enlever bouchon bouteille de gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Capsule de sécurité bouteille de gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
Le "bien rouge" risque peut-être de l'être trop , dans ce cas vous avez une oxydation importante .
Qu'employez-vous comme décapant ?
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour votre réponse. C'est des baguettes avec une couche bleu autour que l'on m'a donné. Je n'utilise pas de décapant. Peut-être avez-vous des conseils.
Ce qui m'étonne c'est que d'un coté la soudure tiens bien je dois la meulé pour la supprimer et recommencer à souder. Les 2 parties sont bien propre avant que je commence. Merci.
Re,
Vous devez vous entraîner à maîtriser la température ( à l'oeil ) puis vous posez votre métal d'apport qui doit fondre sans hésiter et rentrer par capillarité dans la jointure.
Cela doit se faire le plus rapidement possible pour, justement éviter une oxydation trop importante que le décapant ne pourrait pas réduire.
Cdlt,
Cdlt,
