Chaudière de dietrich 2.24 code fo
eolihorizon
fracar -
fracar -
Depuis la pose de cette chaudière mes parents agés ont régulièrement tombé en panne, 2 a 3 fois par an. Le changement a plusieurs reprise de la vanne 3 voix. Aujourd'hui plusieurs pièces sont neuves, mais les problème persistes "code AL FO. Merci par avance de vos remarques. Cordialement. Guy
- Al fo de dietrich
- Code erreur al chaudière de dietrich - Meilleures réponses
- De dietrich city 2.24 code erreur - Meilleures réponses
- Erreur AL-F0 sur chaudière Oertli mon chauffagiste ne sait pas - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Voyant "AL" sur chaudière De Dietrich ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Al ca de dietrich - Forum Chauffage et climatisation
- E10 de dietrich ✓ - Forum Chauffage et climatisation
problème défaut AL.FO hier soir remise en route en appuyant sur le bouton trompette ce matin nouveau défaut AL.FO. démontage pressostat je souffle dedans OK, je démonte le ventilo soufflage au compresseur et je teste s'il fonctionne OK je remet tout en place et toujours défaut avec en plus le ventilo qui ne démarre plus. je coupe l'alimentation de la chaudière, je rebranche et la chaudière redémarre.
OUFFFFFF
OUFFFFFF
