Construire une fontaine
marcusdocmarco Messages postés 111 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour, je souhaiterai construire une reproduction du Pavillon allemand de Barcelone. ( 27cm sur 66cm )
Je pensai la faire en bois de ce genre :
https://www.bricodepot.fr/rennes/construction-renovation/materiau-gros-oeuvre/cloison-plafond-plancher/panneau-bois-dalle-de-plancher/;jsessionid=CB88478B7DBF8ECD15428218F49DA238.node21
Il y a deux bassins, pour assurer une circulation, j'ai pensé en mettre un a 1cm au dessus du niveau de l'autre. avec une descente d'eau qui les relies.
Une petite pompe qui remonte l'eau du bassin bas, au bassin haut.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370914036573&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Mais je me pose la question de l'étanchéité, comment coller sans qu'il y ai de fuites ? faut-il un verni ?
bonjour,
de la résine employée pour les canoés kayak, un club, vu la surfaceà faire, peut éventuellement vous dépanner
bon je vais voir maintenant ce pavillon sur internet (curiosité)
si je comprend bien, je peu construire tout en bois du moment que je place de la résine au endroits humide?
ma fille qui évolue en national 1 en canoë kayak n'a jamais coulé, ni eu de fuite, c'est l'idée qui m'est venue comme ça, après tout il y a du bois dans son canoë, mais lequel?
en plus la résine peut se peindre ou plutôt se teinter
cette idée, m'a l'air pas mal ! j'ai regarder du coté de Résine Epoxy, je crois que je vais m'aventurer l'a dedans :)
merci beaucoup.
epoxy, je ne sais pas, moi je paye c'est tout, le seul indice que j'ai, c'est que ça débouche les narines à 10 mètres :o)
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Choisissez avant tout un matériau pour cette utilisation que vous pouvez améliorez avec des résines .
Comptez 50€ le M² mais pas 6€ car cela va tenir 24h en étant large...
Cdlt,
Je ne pensais pas mettre aussi cher dans une fontaine faite sois même !
quel type de matériaux devrai-je opter selon-vous ?
Re,
Le contreplaqué peut convenir, mais ne choisissez pas un produit conçu pour l'intérieur et de surcroît être au sec .
Bon courage,
Je vous met une modélisation 3d de ce que je vois ( dans ma tête ) sans la toiture
https://dl.dropboxusercontent.com/u/62129949/fontaine.jpg
En marron, le bois
bleu claire, l'eau
Gris la pompe
bleu foncé, le tuyau de remontée de l'eau.
Si d'autres idées vous viennent n'hésitez pas.
