Posse de goutte d'eau sur une terrasse balcon en béton
andré lepage Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour, j'ai construit une terrasse balcon de 36 mètres carré en poutrelles , hourdis , chappe en béton et carrelage . existe t'il? des matières pour faire une goutte d'eau .
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bsr André , un peu tard, la goutte d'eau doit être incluse sur le coffrage de la dalle. Le carrelage est il posé, la goutte d'eau peut encore si pas trop tard, être réalisée avec le carrelage vertical sur la tranche de la dalle, par exemple si l'épaisseur de le dalle 120 mm, coller un carreaux de 135mm donc 15 plus bas que le dessous de la dalle fera effet de goutte d'eau
andré lepage Messages postés 2 Statut Membre 1
BJ Epoisses 21.merçi pour vos conseils .la goutte d'eau à été fait par un quart de rond au moment du coulage .mon problème est que le plan verticale de la dalle est toujours sale .je voulais savoir s'il existait ? des ( cornières ) qui empècheraient l'eau de ruisselet sur le plan vertical de la dalle
